回帖:18个,阅读:1115次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动机故障
7049
szhenlong
文章数:1360
年度积分:166
历史总积分:7049
发表于:2017/4/6 21:31:59
#10楼
先把电机接成星型试试,也有可能是电机接线顺序错误。
此帖发自论坛手机版
8092
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:869
历史总积分:8092
发表于:2017/4/7 8:44:20
#11楼
变频器给定频率是如何给定的?8HZ升不上去,是给定频率只有8HZ升不上去还是给定频率到8HZ以上而变频器输出只到8HZ?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/7 8:53:01
#12楼
检查一下线路还有换个电机试一下
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/4/7 8:57:02
#13楼
先区分变频器还是电机有问题。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/4/7 9:01:07
#14楼
看看变频器的电流大吗?
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2017/4/7 11:12:57
#15楼
最后接到另外一台变频器上试还是同样的故障,说明问题在电机。仔细检查发现电机铭牌接线为星型接法,修回来后接的三角型接法。导致升到8 Hz后电流增大频率升不上去。自己也是第一次遇到45KW 的电机接为星型的。改为星型接法后试机正常。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/7 11:24:57
#16楼
回复 #15楼 爱相随1119YAiIM@qq
西门子的这个系列我们也出现过这种现象!不报警就是不好好转!明明是过流保护却不报警表情
学习永不停止!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/4/7 15:15:08
#17楼
我们单位无论多大的电机,修回来的都要全压试车的,你这个只能先换电机,不行再换变频器!
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2017/4/7 21:21:03
#18楼
学习了,还以为变频问题
[此贴子已经被作者于2017/4/7 21:22:39编辑过]
109.356
