软起故障
软起故障
473495301
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/4/5 21:37:20
事故过程车间生产工过来说有台30千瓦的除尘柜开不了,跑过去看下也带了摇表,摇了下相间,与对地绝缘没发现问题,测下旁边的接触器也有380的电,接下故障复位,在试下机,一开就报警,显示乱码但没有这个软起的资料,就打电话把这个情况跟卖家说下,他说你把这个软起的线在锁好一下,可能是接触不太好,照专家说的做了一遍,在试机一开啪冒火星,全部断电在查一下,原来是图中那根红色的电机主线破了皮,位置又是在最下面不注看真的不知道,换了根新的,又试机运行一段时间测下三相电流47左右,在看了几分钟才走的。
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/4/5 23:09:12
变频器不会无缘无故报警的。很多时候都是现场故障居多!!
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/4/5 23:46:58
冒火以后,软启动器竟然还能完好无损?
看清楚了,不是变频器,而是软启动器,回帖也得花点心思呀。
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(4969)
发表于:2017/4/6 8:10:51
电机线破皮,导致变频器报警,如果破皮没有碰到什么东西的话,应该也不会报警,应该是线没有锁紧造成的!
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在合肥工业大学风力发电实验室逆变器效率测试应用案例
473495301
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/4/6 12:14:17
是软起啊,不是变频,,,,,,,,,,
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2017/4/6 12:48:09
旁路启动了没
此帖发自论坛手机版
com
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/4/6 13:26:17
破皮后有短路?
还是什么?
小菲课堂|可无线传输的FLIR分离式热像仪,简化汽车检测的5种方式!
473495301
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/4/6 21:37:53
没有短路,反应快一火花就断电,那根电机线是烧糊了头上一截,换过了一根
确保烘培品质的一致性
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2017/4/7 8:47:12
单纯的一根红线破皮似乎不应该引起软起故障,还存在接触不良吧?
真佩服那些不看明白主题就随便回帖的,这样的人坛里还真不少。
三人行 必有我师
维萨拉|优化数据中心性能——为什么传感器生命周期维护如此重要
473495301
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/4/7 20:09:42
说的是,我是想多学一点,现在论坛这样的人还不少,
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
