回帖:11个,阅读:1211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC控制柜
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/4/5 8:50:23
求高手赐教PLC控制柜要求有光纤交换机,工控机,显示器,上位机软件,打印机要怎么画这个图啊?PLC控制柜的要求是,实现远程控制泵的启停,管道压力的监测。这个PLC控制柜的图要怎么画啊?求大神赐教。谢谢
[此贴子已经被作者于2017/4/6 8:30:01编辑过]
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/4/5 10:10:55
系统图?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/5 10:13:40
你这种应该只是画平面图吧
画三面就可以了!
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2017/4/5 10:21:55
简单的办法,画个框,文字注释下,画几根连线表示之间的连接
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2017/4/5 10:23:50
我这个有个工业连接HUB的,发个图你看看可以吗?
[此贴子已经被作者于2017/4/5 10:24:08编辑过]
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/4/5 11:04:36
回复 #4楼 deweg
嗯嗯。谢谢您给的参考。
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/4/5 11:06:11
回复 #1楼 pqsh
这是一个PLC控制柜。但是客户还要求有光纤交换机,工控机,显示器,上位机软件,打印机,应该是个系统图吧。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/4/5 12:09:43
系统图,但是也有很多企业要求直接3D的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
956
2507862286
文章数:129
历史总积分:956
发表于:2017/4/5 12:55:38
回复 #7楼 cfm6662008
3D?没画过诶,好像很难。是么?
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/4/5 14:26:02
我们一般画平面图,再做注释说明!
