西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:6135次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2017/4/3 9:32:40
版本是SP9,卸载安装多次,任然是空的,怎么回事?大家有遇到过吗,如何解决。谢谢
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2017/4/3 9:36:29
单独安装下通讯的
不行就是系统问题了。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/4/3 12:08:21
重装系统吧,你在装好系统后把网卡驱动一定要先装好,然后再装编程软件。。以后不要再升级网卡驱动了。要不然又没有了。。??
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/4/3 14:34:49
这种多数是系统优化后遗症
建议修复或者重装系统!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/4/3 16:41:30
就是啊,多重新安装程序
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/4/4 12:19:37
关闭所有西门子软件,然后开始菜单->运行(或按快捷键WIN+R),输入:
"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up
试试. 可能需要等几分钟,如果输入长时间没反应,重启电脑,然后再重新运行
1164
zenqisz
文章数:111
历史总积分:1164
发表于:2017/4/6 8:19:44
你的问题是,①你的系统有问题②你下载的软件有问题。二者必有之一。
安静的男子ak
文章数:6
历史总积分:483
发表于:2017/4/6 16:02:16
你看一下控制面板里面的PC/PG接口有没有选项
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2017/4/11 20:22:20
是系统的问题,但是系统安装了太多编程软件了,不想重装系统,太麻烦,有什么好的办法吗,不用重装系统,又可以把这个PG/PC安装好
531
星海小学生
文章数:29
历史总积分:531
发表于:2017/4/12 14:05:04
我用win10系统安装这个编程软件的时候也出现过此类问题,需要另外安装一个补丁即可。  搜索一下就有:“SimaticPGPCUpdate”
还有按F1帮助失效问题~~~有遇到吗?
140.7062
