电力自动化
回帖:15个,阅读:2261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高配图
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/4/3 22:32:05
#10楼
回复 #2楼 cfg168
由上到下 应该是 隔离开关 负荷开关 高压保险 互感器 指示灯和接地刀!接地刀和隔离开关负荷开关之间有机械连锁
学习永不停止!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/4/4 9:49:48
#11楼
高压很少有事,一出事就是大事
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/4/4 22:13:16
#12楼
以下是引用cfg168在2017/4/2 15:16:29的发言:
应该是高压进线柜,或者是高压负荷开关柜。
【1】是联动开关,刀开关和保险装置,还有接地刀都一起动作。
【2】是运行指示灯。
【3】是高压互感器和高压保险管
二楼是个好同志,讲的很详细。
不过2的地方应该是带电显示器,或许是叫法的不同
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2017/4/5 16:25:29
#13楼
学习高压知识
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2017/4/6 8:31:04
#14楼
利用2楼的图说下,【1】是五防连锁装置,不是联动开关,是告知我们隔离开关、负荷开关和地刀的操作之间是有保护的,需要严格按照操作步骤执行。具体五防请百度。
另外,楼主提到此为变压器后面的第一支电力柜,对此存在疑问。
1、依据图示,此柜应该为馈出柜。上侧粗红线为母线,下侧倒三角为馈出电缆接线。
2、如果此柜为进线柜,下侧三角应为正立的三角,表示进线。另进线柜一般电流互感器为三组,而非二组。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/6 22:23:37
#15楼
是馈出柜吧 ,倒是好像电流互感器很少见到有两组的,多是三组或四组的 。
[此贴子已经被作者于2017/4/6 22:26:57编辑过]
思想决定高度
