回帖:10个,阅读:9122次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1085
DGEH
文章数:50
历史总积分:1085
发表于:2017/4/1 19:38:48
有对西门子Profibus dp通讯熟悉的大神吗!我现在有个S7 300的系统,带了十几台ABB 变频器还有几个从站等加起来接近有二十多个站!该系统自安装以来,始终存在掉站问题!到现在也没有彻底解决!换换通讯线,重新做做接头,好一段时间!最近又频繁出现!群里有高手指点一下吗!
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/4/1 20:27:25
降低通讯速率,增加磁环,线路分开走,做好接地。
1085
DGEH
文章数:50
历史总积分:1085
发表于:2017/4/1 20:37:24
通讯速率已经是187.3K了!已经很小了吧!增加磁环,磁环怎么加啊!加在哪个地方呢?
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/4/1 21:38:59
终端电阻使用了吗?
清泉石上,明月松间。
1835
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1835
发表于:2017/4/1 22:40:29
检查DP屏蔽线,有无破损和重复接地
1085
DGEH
文章数:50
历史总积分:1085
发表于:2017/4/2 6:22:57
终端电阻用了!重复接地的话我没看有没有!
DGEH
文章数:50
历史总积分:1085
发表于:2017/4/2 21:26:50
我现在打算将通讯线另外顺并且穿上管有作用吗?
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:851
历史总积分:23753
西门子接触器(三)
发表于:2017/4/3 9:26:03
dp插头,电缆屏蔽接地,一般都是主要原因,有时需要改变电缆线槽路径
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/3 11:06:19
掉站是都通不上?还是个别的?总是那个掉站?如果是干扰所致,还是考虑站与站之间的系统设备外壳等电位问题吧。
我是你的朋友
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2017/4/3 16:33:14
null
我去年也出现过这个问题,有时候一天连续很多次,最后处理方法是:1:在配电柜加了个空调,原来的空调制冷效果不好,因为有几次掉站都是空调停了出现的。2:在所有通讯线上加了消磁环,去除干扰的。3:对经常掉站的变频器和带的电机重新做了接地。处理完这些后目前一年多没有出现过类似问题。
[此贴子已经被作者于2017/4/3 16:36:49编辑过]
此帖发自论坛手机版
93.6006
