回帖:19个,阅读:1180次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的故障??
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2017/3/31 20:16:03
#10楼
设备运转有可能产生震动,这时虚焊,接线不紧的就容易产生问题了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/3/31 21:05:32
#11楼
接触 不好,没什么奇怪的
做什么事贵在坚持!
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/3/31 22:42:18
#12楼
应该是你接线的时候没有扭紧,机器运转时震动,震动震松了!台达PLC质量还是不错的!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/1 7:48:18
#13楼
幸好发现得及时 ,不然很容易烧坏输出继电器。
思想决定高度
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/1 8:07:37
#14楼
有可能使用过程中振动引起松动而接触不良。
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2017/4/1 9:11:01
#15楼
螺丝不紧吧。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/4/1 11:02:57
#16楼
以下是引用zw222在2017/3/31 11:34:00的发言:
有可能不过这个PLC是去年八月份换上去的,怎么用了这么长时间还会出现这种故障呢
如果是接线端子没有压接线耳,而压接的是多股的铜芯线,确实会出现金属之间产生的间隙导致的松动现象。
24548
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1028
历史总积分:24548
发表于:2017/4/1 16:23:12
#17楼
接线端子没紧啊
30455
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1068
历史总积分:30455
2013辞旧迎新
发表于:2017/4/1 16:41:26
#18楼
这个问题其实经常能够碰到啊    平常要多紧紧啊
620
GavinapibTAS
文章数:10
历史总积分:620
发表于:2017/4/12 10:32:01
#19楼
接触不好
93.6006
