机电一体化
回帖:15个,阅读:1406次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助大家
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/4/1 16:32:43
#10楼
谢谢大家的回复。我问了一下,诚如楼上的一位大侠所说这是他们自己定制的。属于非标件。我这里也不是经常用到。以前直接用蜗轮蜗杆没有箱体。有个问题就是间隙太大。一直解决不好。所以看到这个感觉不错。又不知道怎么搜索,所以在这里请教大家。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/4/1 16:57:19
#11楼
间隙太大,是蜗杆两端的支撑轴承没用对吧?
有问题可加
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/1 22:43:16
#12楼
   蜗轮与蜗轮之间的配合有精度标准,这要看你设备要求的精度是多大,只要你能提供出,机械厂一定会生产出来的。如果你有精度要求,请把蜗轮与蜗杆一起换了,螺杆两端一般装的是圆锥辊子轴承,这种轴承是要调整轴向间隙的,请找有经验的钳工师傅调整。
雷电
1303
413634688
文章数:55
历史总积分:1303
发表于:2017/4/2 9:25:48
#13楼
回复 #12楼 799676754
谢谢你的解答。也就是说这个间隙是可调的咯!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/4/3 21:18:22
#14楼
回复 #13楼 413634688
   是可以调整的,有经验的钳工师傅可以通过在轴承外圈或压盖上加减垫片的方法来调整轴向间隙,具体间隙是多少要根据你设备的精度要求、温差大小及减速机的载荷情况来定。
雷电
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/4/4 10:16:23
#15楼
机械加工和装配,弄不好,就用不成
46.8003
