回帖:28个,阅读:1598次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/3/29 20:54:12
#20楼
肯定有,只是多少的问题
11152
chi1225
文章数:2788
年度积分:819
历史总积分:11152
发表于:2017/3/29 20:59:15
#21楼
电子产品的辐射本来就大。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2017/3/29 21:34:12
#22楼
接收又放大,应该有辐射
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2017/3/29 21:44:11
#23楼
以下是引用877476825在2017/3/29 7:28:25的发言:
以下是引用cgmguangming在2017/3/28 22:42:30的发言:
你这要多远距离?用这个放大器。
以前用来接收邻居的WIFI.(距离90m)有很多墙。现在上班用来接收办公室的WIFI(距离不远但墙多收不到)。
以前电磁环境相对现在来说要好点,现在电磁环境变复杂了,也变差了。干扰也大。
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/3/29 22:31:58
#24楼
回复 #3楼 cfg168
难道你不知道WIFI是双向的吗
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/3/29 22:33:32
#25楼
你用这种东西天线应该放远一点或者外面啊,辐射大的很。。。 一般路由器没这个功率,我们买的工程级无线AP这么大的也少用
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/3/30 6:32:15
#26楼
电源声,网桥本身没啥辐射,毕竟和路由差不多。
 一花一世界,一佛一如来
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/3/30 16:41:11
#27楼
辐射肯定是有的,但吱吱声应该不是因为辐射的原因吧
诚
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/30 19:52:17
#28楼
辐射肯定有的,只不过有大小,可用专门的仪器检测辐射的大小,吱吱的叫可能是电源部分发出的声音..
124.9936
