这个阀起什么作用?
这个阀起什么作用?
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2017/3/28 19:40:08
昨天帮保全师傅修气泵,换了个压力调整器,开机后每次到了压力停机那个小的针阀就不停地放气,最后干脆把这根小气管给堵了才能保压,这个针阀具体起什么作用?
菱机妙用|又学到了!简易运动模块同步控制与模拟
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/3/28 21:23:26
空压机的压力控制器,某西的牌子很多见到,也便宜,你把那管堵住就不起作用了
飞船竟因甲烷泄露导致爆炸?!FLIR GF77帮你检测“逃跑”的气体
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2017/3/28 21:55:14
回复 #1楼 goldage
现在能正常启停。
台达产品在施工升降机上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/3/29 1:01:10
是老式的活塞式的空气压缩机对吧,是几缸的?单缸?三缸?
你的压力开关上的小针阀,是泄放活塞缸到储气罐的铜质连接管道内部的空气压力用的,目的就是让压缩机马达再次启动活塞缸的时候能够轻载启动。
很显然,小针阀不停的漏气,就是储气罐入口的止回阀损坏了,需要拆卸检修。
热成像技术助力降低食品工业的经营成本
[4]
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/3/29 7:30:44
止回阀损坏。
小针阀是卸载用的,保证每次轻载启动。
有问题可加
CNC | 车床铣削插补编程应用
[4]
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/3/29 7:34:14
把这根小气管给堵住,有时可以启动有时无法启动。我试过
不走寻常路。
滚珠丝杠在制药压片机上的选型应用
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/29 7:50:49
启停压力调整不合适
CNC | GOT连接方法
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/3/29 8:23:48
3楼师傅回答的很专业。
雷电
火山湖电气成套柔性智能制造,以“不变”应“万变”
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/3/29 8:41:43
这个算是安全阀类似功能吧!
气泵压力超过安全整定压力就排掉点!
台达高性能产品巧解插齿机床技术难题
五行烧友
作者的所有帖子(219)
发表于:2017/3/29 8:51:42
你的单向阀已经漏气,这个主要是关闭开关的同时泄放罐头压力的,
使压缩机在下一次启动罐头时减少阻力。
CNC | 主轴电机的清洁保养
