回帖:52个,阅读:2667次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
验收能合格吗?
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2017/3/26 21:31:37
#30楼
如果是第一台试验用的电控箱,还可以放宽一些标准,如果是正是产品就太差了。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/26 21:35:26
#31楼
关键是这样的配电箱后期怎么维护,没有线号,压那么多线,跳闸了怎么查,耽误事不。退货肯定行不通了,只能价格上找了,将来还是我们受罪!
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/26 21:38:28
#32楼
以下是引用kdrjl在2017/3/26 16:25:12的发言:
这毛病挑的,太好了。就得这么验。否则后患无穷。完全没有可靠性理念的产品。
每一项工作,一个产品,都带着操作者的影子。通过这项工作或产品的实际表现,你能看到它的作者的行为态度,理念和习惯。我记得当年在工厂时,我师父曾经对我说过,你手中所干的活,那就是你的儿子!看见它啥样,就知道你是啥样了!我靠,这么多年,感觉师傅的话真的很对耶。这里有两层意思,一层是说,对工作要像对待自己的孩子一样,热爱,精心,投入,100%;第二层意思是,自己所完成的工作,反映和传达了你的观点、态度和理念。没有最好,只有更好。对待自己所做的,要像艺术家对待一件艺术或工艺品一样。一丝不苟,全心投入。
大家都是如此对待自己的工作吗?
[此贴子已经被作者于2017/3/26 16:29:59编辑过]
这个比喻真的很形象。以后我工作也得注意了!不求最好,只求更好!
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/26 21:56:09
#33楼
就该这么验收,不管上级怎么看,自己就要有个标准。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/26 23:15:12
#34楼
这个肯定验收不过,太草率了。
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2017/3/27 6:03:14
#35楼
网线当信号信号线,听一个朋友说过,他到一家新公司上班,不久就发现这个问题,后来果断辞职。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/27 8:14:38
#36楼
没有最乱只更乱
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/3/27 8:49:05
#37楼
互感器不能就这样,容易把二次线损坏,后果是火灾。
零线单独用一个空开更不行,标准的人为设置安全隐患,很容易发生触电。
至于压线等工艺问题,翻出技术协议对照。
28545
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1505
历史总积分:28545
发表于:2017/3/27 11:11:13
#38楼
继电器估计也是几元钱一套的
你们买的时候估计价格比较低。
email:  ytleader@126.com
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/3/27 11:15:38
#39楼
完全不合格
126.9968
