回帖:29个,阅读:1748次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/3/23 19:45:07
#10楼
故障很明显,触摸屏坏了,刚好我们有一模一样的,如果他厂里拿来也是一下就可以搞好的,程序搞出再输入到这台就行了;
 但他们出口的定单交货时间可能快来不及了,所以设备停机几个小时也不行,那就只能到现场去更换了;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/23 20:52:19
#11楼
这问题对于版主来说不是小菜一碟嘛!
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/3/23 21:39:50
#12楼
富士的变频就从G7开始用,但是屏还真没用过
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/23 23:09:59
#13楼
这种压铸机的有几百吨到上千吨吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/23 23:58:52
#14楼
单程接近100KM,来回就是约200KM,如果是县道或者省道,以家庭乘用车的大概的油耗8L/100KM算,那么油费至少需要100块钱左右。表情
上门的路费肯定要单独加进去对吧。表情
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2017/3/24 7:59:07
#15楼
电视上见到的锅盆的都是板材碾压成型,没想到还是浇铸成型,两者有什么特点?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/3/24 9:24:51
#16楼
以前铸造是翻砂的,现在工艺不一样了,高压铸造,就像注塑机打塑料件一样了;
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/3/24 9:47:23
#17楼
回复 #16楼 ZCMY
工作区域估计“暖和”的很
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/24 9:53:32
#18楼
以下是引用lizhengchao在2017/3/24 9:47:23的发言:
工作区域估计“暖和”的很
冶炼厂的溶解炉附近确实暖和,但是粉尘巨大,危害性严重。以前我们的铜合金冶炼厂,回到家把工衣泡到纯净的自来水里面,都能泡出一桶酱油颜色的水出来。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/3/24 10:24:14
#19楼
工作区域估计“暖和”的很
呵呵;那是以前的,现在他们车间都是正常的温度,也没什么灰尘;
熔炉是用电的,除了每次铸造的边角料倒出来温度很高外,其它都是常温,就是噪声比较大;
