回帖:25个,阅读:2478次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
518
974924612
文章数:10
历史总积分:518
发表于:2017/3/22 10:25:20
具体要求是使用PLC来控制步进电机,先开始运动20mm,之后每隔三分钟继续运动40mm,直到接收到停止按钮,希望各位能给个梯形图参考,多谢了!
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/22 10:42:18
我的原则是,只给思路,不给梯形图
步进电机是以脉冲来确定转动量的,需要计算每个脉冲走多少MM,然后发足够的脉冲就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2017/3/22 10:51:53
出适当的红包,找人编个就行了。
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2017/3/22 11:23:38
不知道是什么牌子的PLC。可以找本介绍定位的书,照着书上的例子,多调试就行了。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/3/22 11:48:08
网上一大把案例你可以找到案例试试
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/3/22 14:42:52
以三菱为例   先发走20mm的脉冲,同时置位一个状态M0,在这个M0状态下M8029,置位另一个状态M1同时复位M0,在这个M1状态下延时,延时一到,再置位一个状态M2,同时置位M1,在走一个40mmDE M脉冲,再M2状态下M8029,置位M1,同时复位M2,以此反复,停止信号移来再动作完成状态下,复位所有状态!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/22 16:02:01
步进梯形图、这按你说的工艺直接步进就OK
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/22 20:19:21
啥plc呀  不同品牌梯形图不一样
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/23 11:57:36
条件不全
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/3/23 15:46:10
这个程序不是很复杂,楼上的都阐述明白了,多做几次就知道了,实践出真知。
