单片机论坛
回帖:10个,阅读:1113次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/18 13:29:43
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/3/18 16:03:23
中间都是逻辑电路按逻辑关系推
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/18 22:36:43
回复 #1楼 kazefsh
能否大概讲解一下,我自己推理了下,不知道正确不
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/18 22:37:26
运放的作用我还是搞不懂,有大神能解释下吗
21161
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:895
历史总积分:21161
发表于:2017/3/19 8:50:58
这里是电压比较器,不是普通运放.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2017/3/19 19:41:12
要搞清楚,就要弄清控制核心部件,就是RS触发器,去学习一下RS触发器的真值表。
正常开通时的逻辑应该是R,Q低电平,才能是上面的三输入与门开通。
电流在正常范围时(1R的电阻是电流检测电阻),比较器输出低电平,S也是低电平,电流大到检测阈值时,比较器输出瞬态高电平脉冲,触发RS触发器翻转,Q高电平,输出被关断;Q信号的另一路到或门是故障FAULT输出。
要使驱动器复位正常工作OE/R输入一个低电平来复位,OE/R高电平就是使能,复位后持续是低电平是不会工作的。
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/22 8:52:32
回复 #5楼 sbkkan
真的非常非常感谢您的回答,我还有一个疑问望你能够解答一下,就是那个在圆圈里面的箭头是什么呢?
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/22 8:58:13
回复 #5楼 sbkkan
还有请问比较器上哪边是参考电压,那个是比较电压呢???感谢
1501
syntec1529
文章数:368
历史总积分:1501
发表于:2017/3/22 10:49:55
回复 #5楼 sbkkan
怎么我感觉像电流比较器多点???
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2017/3/24 13:01:54
圆圈内一个箭头是恒流源的符号,和电阻构成比较器的基准,对比的是输出三极管集电极上连接的1R电阻。
由于测量的是电流,公共端是VS,所以必须用恒流源,这样外部电压的波动不影响电流测量,比较器上面最终比较的还是电压。
