变频器维修
回帖:14个,阅读:1711次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/17 16:31:52
三菱mr-j4伺服控制器参数不保存,机器没用几年看着还挺新 ,应该不会是eproom 坏了吧
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/17 16:47:27
什么情况下出现不能保存的情况?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/17 16:48:30
这个就是原始CPU
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/17 16:49:42
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/17 16:50:51
新一代CPU板越来越集成化了 。现在的CPU都是BGA 封装的
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/3/17 16:52:26
回复 #1楼 fumz78
把参数设置好以后 再开机里面的参数都没有保存  以前碰到好多MR-J2S 这种问题都没解决 现在想跟大家一起研究研究
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/3/17 17:46:27
通三相AC220V电源再试一下;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/17 17:59:05
伺服驱动器里面没有锂电池吗?mr-j2是有的。
[此贴子已经被作者于2017/3/17 18:02:34编辑过]
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/3/17 18:03:24
以下是引用cfg168在2017/3/17 17:59:05的发言:
电池不是备份参数的,这个与电池不相干;
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/3/17 18:07:03
以下是引用ZCMY在2017/3/17 18:03:24的发言:
电池不是备份参数的,这个与电池不相干;
电池是使用绝对值编码器时保存绝对位置的。
125.1194
