回帖:38个,阅读:7045 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2017/3/16 19:18:58
#20楼
南方通过井水循环降温,和北方的暖气一样,你考虑一下。只需要一个水泵,若干管道。
 一花一世界,一佛一如来
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/3/16 20:11:25
#21楼
回复 #17楼 jiouai84
温差控制好,一般相差几度,不要太大,是可靠的,也有加不锈钢滤网在出风口,底下接一个储水槽把水引出去。
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2017/3/16 21:18:45
#22楼
还是空调吧,其他不要考虑,省事,省钱不是进你口袋
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/3/16 21:56:16
#23楼
有PLC  的地方 还是安装空调吧。 风机是省钱,但是容易把灰尘带进来,而且噪音也大。
14769
chenqing309
文章数:7908
年度积分:183
历史总积分:14769
发表于:2017/3/16 22:23:49
#24楼
精密设备用空调,一般设备用通风机
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/3/17 6:13:49
#25楼
回复 #20楼 aaxin2008
变频空调最省电,又不会用风机那样引入灰尘。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/3/17 7:07:39
#26楼
我们单位的配电室就是风扇的,自然风,效果太差,人都热的受不了,还是用空调吧,能耗高点,但是舒服啊!!!!!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/3/17 8:24:34
#27楼
我们用的边墙风机,还可以,温度要求高就必须上空调了,提前计算好需要多大的,留好余量。
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2017/3/17 8:37:59
#28楼
空调最好
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/3/17 9:06:35
#29楼
以下是引用jiouai842017/3/16 17:11:31的发言:
您好,我这边也是想改成空调降温的,但是有点担心空调的冷气和热气混合的位置会造成结露,想请教 下您们那边是如何做的,空调机多大。温度设定多少。
通过这么多年的使用结露从未有过,故而可忽略。至于用多大的空调要看你配电室多大温度有多高而定,温度一般设定在18-20之间吧。需要提醒的是,如果产生高温的是变频器我们采用的是加风道把变频器产生的温度引至室外。
三人行  必有我师
93.6006
