机电一体化
回帖:18个,阅读:1544次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/3/16 19:22:15
#10楼
以下是引用lizhengchao在2017/3/16 15:38:31的发言:
使用电机保护开关代替断路器,不要用漏保,后期太麻烦
有用到电机也是用变频器拖的,需要电机保护开关吗
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/3/16 19:23:11
#11楼
以下是引用凤凰息梧桐在2017/3/16 15:45:05的发言:
保险丝很少用了啊
漏保可以代替空开吗
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/3/16 19:58:57
#12楼
保险丝和空开保护电器是有区别,看你怎么用
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/3/16 21:23:16
#13楼
干嘛那么省钱啊,一个动力一个保护吧,不贵
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2017/3/16 22:05:54
#14楼
电机一般加热继电器保护,当然空开少不了。电机的控制线路加保险。
相由心生,命由己造!
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/17 8:10:14
#15楼
回复 #10楼 302512119
需要,在变频器一拖多的情况下,会有不同大小的电机,那么就需要在不同大小的电机前安装相应的保护开关
13927
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2017/3/18 23:49:14
#16楼
如果你为了后续检修方便,每一路夹保险管,那一路烧了,就检修那一路表情表情
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/3/19 11:36:51
#17楼
不可以,必须安装短路保护装置、过载保护装置...空开现在都带漏电功能的。必须要按照负载的功率合理选择断路器熔断器电流的大小,还有根据负载大小选择电线截面的大小...
[此贴子已经被作者于2017/3/19 11:40:28编辑过]
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/20 12:19:58
#18楼
空开应该是必须的吧,以前设备上带保险,后来取消了
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
