回帖:32个,阅读:2353 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
29821
goldage
文章数:16446
年度积分:1339
历史总积分:29821
发表于:2017/3/16 21:37:57
#20楼
硬性的问题好解决,不稳定的的确不好办,前几天由于凭经验换了一个西门子的点火控制器白浪费了不少钱,检测到最后应该是基座的问题
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/16 21:58:44
#21楼
段落写的很通顺,思路流畅。
13727
逍遥的久鸣
文章数:4883
年度积分:727
历史总积分:13727
发表于:2017/3/16 22:59:58
#22楼
一看就是大神级别!我一看电路板就懵逼了,谢谢大神分享经验!表情
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2017/3/17 9:22:35
#23楼
回复 #20楼 goldage
是啊,软故障就是一个技术上的无底洞!管你有过什么丰功伟绩,经验技巧,搞不好在客户面前一样把你弄得灰头土脸。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/17 9:34:28
#24楼
软故障,如果是死故障还好,要是活故障就麻烦了,比如8脚的存储器数据丢失,吹焊下来重新灌数据进去即可。要是某芯片性能不良,时得时不得,就麻烦。
41372
知道一点
文章数:23973
年度积分:1097
历史总积分:41372
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/17 10:59:43
#25楼
国情使然
楼主分享的产品应该使用了N年,在产品生产企业也可能都属于报废年限了,不在修理的理由楼主文中已经有体现---器件寿命,你修理好这里,用不久另一个故障又冒出来了。
89年给电子部的一个企业做改造,就是因为原来的技术要求成本太高而至----控制继电器(近700个)二年一换!当时他们工厂外准备拉货的卡车有1km。
对于效益很好的企业,就是即刻排除故障,恢复生产,前述企业对维修工要求,接到报修电话到恢复生产就15分钟,超过每分钟扣50元
对于时隐时现,还不固定的软故障最头痛。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2017/3/17 11:22:54
#26楼
回复 #25楼 知道一点
同感,看来您才是真正潜水的高手啊。工业设备淘汰比较慢,特别是全自动化半自动化的生产线,需要联控的生产线产品更是代换困难。君不见很多年前的产品,二手市场上还把它当宝一样的,比如海德堡印刷设备,那上面的鲍米勒伺服器,都多少年了啊!比如萨瓦莱斯的激光雕刻机电源,外壳都快锈烂了,还继续服役。越是老的工控设备,代换代价连着一大片,时间,成本,产品出货周期,不得不维修,使其不得不和外协单位合作。
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/3/17 13:53:04
#27楼
特别是要一直生产不能停机的设备,根本不给你富余的维修时间
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2017/3/17 16:28:22
#28楼
我们厂的开关电源,变频器和plc坏了直接换新。坏的东西都堆一大堆,不会修没办法。
楼主能不能教几招?
[此贴子已经被作者于2017/3/17 16:29:14编辑过]
学c,c++,c++buider。
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2017/3/17 17:49:08
#29楼
回复 #28楼 ehszcs
可以啊,只要有时间,账号就是微信号。
