三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:3568 [上一页] [1] [2] [下一页]
转台的控制方法
1198
277305578
文章数:47
历史总积分:1198
发表于:2017/3/14 15:00:39
用伺服控制一个圆形转台,转台上面有六个工位,三菱的plc,计划走相对位置((drvi指令)每次相对于前一个位置转动60度),但是怕时间久了,位置差别太大,如果走绝对位置控制(drva指令)该怎样控制了,求指教??
13618
逍遥的久鸣
文章数:4867
年度积分:618
历史总积分:13618
发表于:2017/3/14 15:22:39
装一个原点感应了,如果负载不是特别重的话,一般不会偏的。只不过,感觉有点奢侈。但是我们公司这种转台一般不用伺服,驱动器结构。我们用一个更加靠谱的机构,我们公司一般有2个方案!表情
 方案一  用普通的直流电机+一个感应开关,+一个凸轮机构,每转一个工位,感应器必须感应一次,此方法用在速度不是很高的场合!
方案二    用普通的直流电机+增量式编码器+调速器 +一个凸轮机构,原理都是一样,这个可以用在速度要求快的场合。
 希望可以帮到你。表情表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/14 15:28:46
楼上方案2比较靠谱
速度可以满足!
1198
277305578
文章数:47
历史总积分:1198
发表于:2017/3/14 15:30:30
因为这个精度要求很高,所以选择伺服,原点检测开关已经有了,现在就是想用三菱的plc走的DRVA的绝对位置控制方式,想知道具体的该怎么控制,转台会一直从复旋转,
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/3/14 16:41:11
用凸轮分割器就好了,还不需要高速脉冲控制。
let me go任我行
18830
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:103
历史总积分:18830
发表于:2017/3/14 16:56:23
机械上改进,用槽轮,稳定……
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2017/3/14 20:13:26
买现成的凸轮分割器,自带控制器变频器,随便转,精度有保障
[此贴子已经被作者于2017/3/14 20:14:09编辑过]
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/14 22:07:48
三菱手册 中有相关的案例应该 。
思想决定高度
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/3/15 8:59:11
凸轮分割器就行。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2017/3/15 9:14:10
以下是引用2773055782017/3/14 15:30:30的发言:
用了伺服驱动机构,机械驱动机构也必须要上相应等级的精度才可以。
比如你的案例:用涡轮减速器或者星型减速器,即使电气驱动机构精度足够高,但是机械传动机构就像一颗老鼠屎一样,坏了整锅汤。
