回帖:30个,阅读:1790次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
开关电源
13851
逍遥的久鸣
文章数:4928
年度积分:851
历史总积分:13851
发表于:2017/3/14 8:58:14
#10楼
我觉得应该不太好,我怕干扰,虽然你接在再一起不会烧东西,但是总感觉不太好,万一开关电源异常,那损失就大了,所以,48V与24V我从来都是分开接,从不混在一起,减少故障因数!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/14 9:13:22
#11楼
这样就是多个电源共地
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2017/3/14 9:14:22
#12楼
一点问题多没有,大胆接吧。
有点电子基础的多了解,而不是想当然。。。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/3/14 10:17:31
#13楼
回复 #10楼 逍遥的久鸣
要求不高的场合是可以的,就怕干扰而已。
此帖发自论坛手机版
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/3/14 10:21:27
#14楼
多路输出的开关电源大家都用过吧;有些5V 12V 24V做一起的;
这个一般几组是公用一个公共端的,但是有些设备需要隔离型的,所以也有专门的公共端是独立的;
同样,二个开关电源的输出0V是否接在一起,主要是看电源的负载要求;
487
m13420947447
文章数:37
历史总积分:487
发表于:2017/3/14 11:59:49
#15楼
24电源规格参数,48V电源规格参数。 还有你负载的规格参数是多少。 才能确定能否接在一起。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/3/14 12:05:45
#16楼
接在以前应该没关系,主要和负载有关
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/3/14 13:35:01
#17楼
问的问题过于单纯了。
猜测一下:看楼层起了差不多的时候,加了一句,从某某应用上的,而某某应用的意思就是正电源是连在一起的。
19125
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:473
历史总积分:19125
发表于:2017/3/14 14:44:32
#18楼
就像电脑电源,各种电压等级,OV是在一起的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/14 15:34:46
#19楼
在一个主电源上的是可以!
不是一个电源还是不要这样干!
93.6006
