回帖:22个,阅读:28211次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/3/11 15:19:13
#10楼
这是一个简单的电路!不能算是数字电路吧!分析时不能简单的用高电平低电平来分析吧?水位开关断开时基极电压为电源电压!即5v  水位开关闭合时的电压为电阻R29R28的分压!这是静态分析不知对否?
学习永不停止!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/3/11 16:25:25
#11楼
射极输出好像叫射极跟随器,输出与基极电位一至,不知道对不对。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/11 16:48:49
#12楼
是低电平触发。
211开关
文章数:42
年度积分:413
历史总积分:10661
发表于:2017/3/11 21:35:29
#13楼
9012是PNP三极管,图纸印刷为NPN,开关断开时基极为高电平,管子截止,开关接通时基极为低电平,管子导通
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/3/12 9:12:26
#14楼
表情
以下是引用Kate在2017/3/11 14:41:51的发言:
V12印刷错误,9012是PNP型,印成NPN了。
正想吐槽哪位大师如此设计,竟然用NPN的发射极输出,再细看原来是9012。
水位检测电路文字解说那段正确。
表情谢谢。大神。这样就解释的通了。pnp是否应该是基极的电位低于发射极一个值比如。o.7以上v就可以触发导通。而NPN 是基极高于发射极0.7v以上。就可以导通是吗?。
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/3/12 9:20:11
#15楼
以下是引用lliu1978在2017/3/11 15:19:13的发言:
我的理解是。水位开关断开时,基极电压等同于发射极约5v,水位开关闭合后,基极电位被拉低。三级管被触发导通。不知这个理解对吗?
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/3/12 9:25:53
#16楼
以下是引用zhong-gong在2017/3/11 16:25:25的发言:
这个不是射极输出吧??我也不太懂
[此贴子已经被作者于2017/3/12 9:26:20编辑过]
不走寻常路。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/3/12 13:06:46
#17楼
图画错了,误导了一批人,但是三极管的型号和说明书是对的
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/3/13 7:04:45
#18楼
以下是引用logo1979在2017/3/12 13:06:46的发言:
是啊,误导了。我越看越迷糊。论坛还是高人多啊表情
不走寻常路。
643
shzuochuan
文章数:11
历史总积分:643
发表于:2018/3/31 11:00:52
#19楼
您好  NPN是低电平  负极输出  PNP是高电平 正极输出
124.9796
