回帖:20个,阅读:1755 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2017/3/9 11:16:47
#10楼
问题没有讲明白!两台电机,两台启动柜子每个柜子里面各有一个软启动和旁路接触器。启动时先启动一台250KW电机。通过软启动启动然后再旁路接触器。但是从来没有启动成功过,通过软启动启动时电流达到2200A 是一台的喔不是两台的电流。 更不要提别的了,电线也够粗。距离20米内 185平方带一个柜子。空载启动,停机过程中用手也可以拉动负载。
12955
346953791
文章数:3145
年度积分:397
历史总积分:12955
发表于:2017/3/9 11:56:29
#11楼
首先你电源容量就太小了,就是换个软启动器还是一个样。。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/9 12:00:31
#12楼
应该用绕线式电机,降压启动本来就启动转矩小。建议把软启换成矢量变频器
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2017/3/9 12:15:42
#13楼
软启,默认的是电压模式,用限流模式启动电流小一些。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2017/3/9 12:23:12
#14楼
用户自己找了一个国产的变频器,打算一个变频一个工频各带一个电机共同工作不知道会有什么问题。
7037
szhenlong
文章数:1360
年度积分:154
历史总积分:7037
发表于:2017/3/9 13:37:15
#15楼
回复 #14楼 gaoqinxi
软起动本身启动电流就很大,启动性能还不如自耦变压器降压启动。
用一台变频器作软启动工具分别启动两台电机理论上可以,但这么大的电机没试过。在转工频的过程中一定要正确设置变频器的停车方式,否则很容易击穿IGBT模块。
13727
逍遥的久鸣
文章数:4883
年度积分:727
历史总积分:13727
发表于:2017/3/9 17:28:19
#16楼
用变频器先确定实际的功率,线路要粗!
840
815172457
文章数:13
历史总积分:840
发表于:2017/3/9 17:45:12
#17楼
我以前280KW消防泵,630KVA变压器,用软启动无法启动,最后改成变频才行
29814
goldage
文章数:16442
年度积分:1332
历史总积分:29814
发表于:2017/3/9 21:04:47
#18楼
这个配置,变频器勉强可以
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/10 9:05:10
#19楼
建议使用变频器。同时把电缆加大,对你的这个一根185的电缆有点不太放心!
93.6006
