机器视觉
机器视觉
像可口可乐上面的标签膜的检测,用哪种视觉检测比较好呢?
[3]
113565560
作者的所有帖子(2)
发表于:2017/3/10 17:40:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
英威腾DA300直线型驱动在固晶机上的应用
x888888tiDFS
作者的所有帖子(-2)
发表于:2017/4/11 15:03:12
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
895780279
作者的所有帖子(0)
发表于:2018/3/31 15:30:19
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
1053080344
作者的所有帖子(6)
发表于:2019/2/25 17:16:07
#13楼
可以联系我哦,我们做智能视觉软件的,不需要对操作人员有太多的要求。13435506046 张工
奥普特—3D引导点胶复检
沐心
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/7/19 17:30:03
#14楼
这么多要求!脏点、漏印、拉线、飞墨可以用模板匹配,划伤可以用频域,糊版、套印偏位、烫金残缺、褶皱、凹凸偏位、光油缺失、覆膜残缺,没见图不知道是怎样的缺陷,不肯定用什么方法解决。
英威腾RS2200剑杆织机电控系统解决方案
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/7/20 8:21:54
#15楼
做得到,应该是在贴上之前检测吧,直接一个平面
致力于自动化
伺服 PLC HMI
RPC-2500ZX:支持工业控制领域以太网交换机应用
Evision18928
作者的所有帖子(7)
发表于:2020/2/4 15:54:04
#16楼
表面缺陷是视觉检测中最麻烦的,关键在于所检测的技术指标,如楼上大家的回复,确定检测是贴瓶前还是贴瓶后,贴瓶前还可努力,打光很大关键,打好光后,与客户沟通好所检测的指标数值化,有些项目不一定能检测出来的,需要与客户沟通,客户如何接受一定的误判率,还是可以做的。具体需要看图片一项一项指标分析
伦敦希思罗机场使用FLIR Systems红外热像仪实现每年40万欧元的成本节省
作者的所有帖子(6)
发表于:2020/4/25 11:55:27
#17楼
2+3D 视觉就可以啊。 虽然说你检测的项目多较多
[此贴子已经被jint于2020/4/26 9:30:18编辑过]
华北工控国产自主可控计算机,助力金融行业网络系统安全管理
神的传说
作者的所有帖子(1006)
发表于:2022/7/28 21:29:03
#18楼
康耐视的绝对OK,只不过,价格吧,六位数是肯定的
FLIR Exx高清热像仪搭配全新双视场镜头,大型目标检测从此轻松高效!
mac.tian
作者的所有帖子(19)
发表于:2022/8/30 17:54:56
#19楼
可以实现
图尔克 TAS - IIOT服务平台
