变频器维修
变频器维修
如何安全,准确,快速测量变频器6路逆变脉冲信号是对的?
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/3/4 15:05:42
一起讨论,快乐成长。
红外热像仪帮助预防Parenco纸厂的生产损失
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2017/3/4 16:28:21
题目涉及2个问题:1、如何测量;2、如何认定。
都是技术含量极高而且是核心问题啊!
楼主,没有捷径可走,学习、经历、实践吧。
FA技术 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/3/4 16:30:19
做维修看有波形基本就可以了,研发才关心死区时间上升下降时间,电压幅度。
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/3/4 21:09:58
回复 #1楼 yuanyuesheng
恩,是的,也想看看大家怎么测量判定的。
一起讨论,快乐成长。
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/3/4 21:10:31
回复 #2楼 kazefsh
怎么测量看波形呀?请教一下
一起讨论,快乐成长。
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/3/4 22:23:10
回复 #4楼 2601031206
示波器接igbt的ge脚,注意示波器用隔离变压器,示波器的通道要隔离,不然不要带模块测试
灵活的滚筒输送带驱动控制
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/3/5 11:52:43
回复 #5楼 kazefsh
谢谢哥们,如何准确切断供电的535V,加上直流24V.进行测试。
一起讨论,快乐成长。
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/5 15:57:01
甩开模块,送入运行信号,直接测量EU\GU端子的脉冲电压和电流(仅靠波形是不够的)。可以确定六路信号的质量。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
[3]
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/3/5 19:24:31
回复 #7楼 xq09181
咸老师甩开模块的意思没明白,这里需不需要将P+,N之间的535V换成直流24V进行测量,有的变频器不好切断逆变的直流供电怎么办?
一起讨论,快乐成长。
台达H6-M数控系统在阀门专用机的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/5 22:52:05
在
2017/3/5 19:24:31
就是把铜铂用刀割开,我刚开始学的时候就割过,后来对电路熟了就没割过了,因为懒
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
