变频器维修
回帖:23个,阅读:2278次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/3/4 17:23:02
#10楼
直接用单相的变频器带动三相电动机不就好啦,楼主吃饱了没事干?
770
醉倒街头忆风雨
文章数:76
历史总积分:770
发表于:2017/3/4 17:25:24
#11楼
回复 #10楼 安且吉兮
电机是也是单相电机不是三相电机
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2017/3/4 20:08:27
#12楼
加大电机的皮带轮,或者缩小发电机皮带轮。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2017/3/4 20:32:20
#13楼
你要三相电干吗????
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/5 0:37:09
#14楼
以下是引用471590275在2017/3/4 20:32:20的发言:
你要三相电干吗????
估计是修理铺做维修测试电源使用。到供电所申请拉三相电源,不但初装费贵贵,而且电费也贵。表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/5 5:26:37
#15楼
好像说发电机发的(或要求的)是三相380V的电,变频器用于带发电机的电机(为提高速度)。
也许7楼说的对,可以把问题考虑得简单一点;看以上回复,有无可参考的。
此帖发自论坛手机版
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/3/5 7:23:25
#16楼
换三相电机,然后在装一个单项的变频器。将电机调为三角形。如果发电机电压低,是不是转速不匹配,如果匹配。可以试着将电压调至额定值。
[此贴子已经被作者于2017/3/5 7:25:06编辑过]
不走寻常路。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/3/5 8:26:02
#17楼
楼主的意思,可能是:发电机发的是单相但电压是350V,现在需要一个三相380V的电源,问能不能把这个单相电源变成三相电源?
楼主的顾虑,用单相输入三相输出的变频器可不可以实现?
直接回答,可以。找一个三相输入三相输出的变频器,把发电机单相350V输出用单相桥式整流为直流,直接接入这个变频器的P-N端,就可以了。
不过,需要找到对三相输入无检测电路的变频器,也不难吧。
350V单相整流为直流,应该也不会报歉电压吧。不过,如果带负载后,发电机350V变成220V,就有问题了。
[此贴子已经被作者于2017/3/5 8:29:24编辑过]
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/3/5 8:36:19
#18楼
不懂~~~~
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/5 9:01:49
#19楼
第一,发电机的发电电压和发电频率不是电源控制的,是原动机控制的。发电机的电压低,要提高原动机的转速。
第二,原动机如果是单相电动机,从机械上换皮带轮变速比,也比用调变频升速简单得多呀。
我是你的朋友
93.6006
