回帖:17个,阅读:1753次 [上一页] [1] [2] [下一页]
缺相的问题
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/3 12:37:26
今天在一客户那,有台螺杆空压机客户说控制屏没电,问他进电正不正常,他说用电笔测了三相都有电,我拿出万用表测了一下,ab,bc相电压正常,ac相没电,到客户空开处一看,一路上线烧断了,问什么烧断这路用万用表可以测到跟b相有电压呢?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/3/3 12:45:19
通过回路过来的电,空压机上一般会有一个控制变压器,变压器上端应该接的是AC相。比如A相烧断,测量空压机侧AB相就会有电压,BC相正常,AC相就没有电压.C相烧断也是同样如此。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/3/3 12:49:05
你测量出来的是多少V ?AB与BC电压一样吗?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/3/3 12:59:21
你测到的AB其实还是BC
此帖发自论坛手机版
com
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/3 14:34:29
回复 #2楼 华星电仪
电压相同
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/3 14:42:48
以下是引用qd在2017/3/3 14:34:29的发言:
电压相同
如果你能把空压机的进线处的空气开关关掉,测量结果就会正常了。一般这种情况,都是受到线路中的负载影响测量结果的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/3 22:38:04
大体应如1楼所说,在现场或图纸上应当可以查看到。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/3/3 22:52:47
1楼一步到位
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/4 8:20:18
线路回路,你查证下
自学成才!
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/3/4 8:46:56
看来有时候还是得用万用表测测准确数值呀。
108.6296
