回帖:22个,阅读:1691次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这样模块会烧吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/3 14:46:35
#10楼
以下是引用15163456633在2017/3/3 6:40:00的发言:
一个plc输出模块,是继电器输出的,输出接24v继电器,如果输出端不小心接入ac220火线会烧模块吗?。。。。。我看输出模块上有继电器标志想当然以为是继电器输出,看来是我理解错误,应该是外接继电器的意思。昨晚一220v火线与输出模块输出端短路,重新送电后整个输出模块都没有输出了,可能输出模块烧了,这种情况输出模块可能是什么输出?为什么烧毁?烧毁了里边的什么原件?请各位老师给解惑,谢谢
[此贴子已经被作者于2017/3/3 8:24:22编辑过]
PLC的输出模块上有编号是COM的接线端子,有编号是Y0~YX的接线端子。如果是继电器输出类型的PLC控制器模块,那么您是怎么接线的呢?有现场图片可供分析吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/3 14:51:10
#11楼
如果是PLC模块机控制器,每个单独的模块,正常工作的时候,都会有电源指示灯点亮,指示工作状态的。
如果是PLC一体机控制器,本机上的指示灯大概有三个非常显眼,分别是电源指示灯、运行指示灯、故障指示灯。
您的PLC控制器上有没有指示灯呢?点亮状态又是如何的呢?表情
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/3/3 16:40:51
#12楼
应该是烧坏了!
886
15163456633
文章数:53
历史总积分:886
发表于:2017/3/3 18:14:52
#13楼
以下是引用cfg168在2017/3/3 14:51:10的发言:
接线是由外部24v电源模块正接至输出模块的公共端,输出模块输出端接继电器线圈,继电器线圈另一端接至电源模块负。
15163456633
文章数:53
历史总积分:886
发表于:2017/3/3 18:33:25
#14楼
现在有输入信号时没有输出,输出指示灯都不亮。为什么烧坏一个输出点其他输出点也不能用?是其他的也烧毁了吗,如果是晶体管输出,坏的什么元件,其他输出点是怎么坏的
646270767
文章数:792
年度积分:934
历史总积分:12125
发表于:2017/3/3 20:22:11
#15楼
以下是引用15163456633在2017/3/3 18:33:25的发言:
24v电源模块是否正常,晶体管输出有可能损坏晶体管。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/3 20:41:07
#16楼
请使用笔记本电脑,使用编程数据线连接电脑和PLC控制器,运行编程软件,在线监视输入端口与输出端口的程序执行情况,来判断输出触点是否损坏而没有真实的输出。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/3/3 20:42:08
#17楼
PLC有晶体管输出和继电器输出两种,各有优缺点根据使用场合选用
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/3/3 20:59:04
#18楼
具体看型号,晶体管的肯定烧,继电器的看具体接线状况
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/3 22:14:55
#19楼
输出模块是什么型号,根据型号看能否判别是哪种输出;若元件损坏,具体则与内部电路及接入电源的情况有关。
170.0751
