如何生动形象的理解三极管的放大原理,“放大”这个两个字到底什么意思
[3]
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/3/3 19:49:20
#10楼
回复 #7楼 2601031206
小电流控制大电流而已
图尔克多协议以太网I/O解决方案
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/3/3 19:53:51
#11楼
回复 #9楼 wuyang750
谢谢,这个比喻很生动形象哈。感谢。
一起讨论,快乐成长。
倍福开放式CNC数控系统助力高精度刀具磨床
cgmguangming
作者的所有帖子(4515)
西门子接触器(三)
发表于:2017/3/3 20:05:12
#12楼
实验几次就记住了,理解深刻
447 个步进电机端子模块助力控制全球最大的人造太阳
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2017/3/3 21:34:36
#13楼
放大是形象地说而已,实质是以小控大,就象接触器用线圈的小电流去控制触头的大电流,三极管是用基极的小电流去控制集、射极之间的大电流。而且这个大电流是模拟小电流变化的,成比例(放大倍数)变化的。因基极的小电流与集射极的大电流形似,只是大小的区别,所以形象地说电流被放大了。
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2017/3/3 21:51:20
#14楼
很简单,你把基极看成一个小的阀门手柄就可以了
维萨拉 | 二氧化碳探头展示碳捕集效率
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/3 22:16:33
#15楼
回复 #7楼 2601031206
晶体管的放大原理与能量守恒无关,它属于四两拨千斤的道理,借力发力。能量守恒是遵循的。因为他的输出电能量与晶体管的电源供给能量是守恒的,而且还包含了三极管放大过程所产生的管功耗。
从信号的角度看,三极管的输入是基极,输出是发射极或集电极;从能量的角度看,三极管的供电输入是电源,输出是集电极或发射极。
三极管为什么会放大?这要从三极管的物理结构说起,从PN结说起。不管如何的通俗描述,PN结是脱不开的,电子和空穴的运动特征亦如此。所以,看《晶体管电路基础》还是必须的。恶补专业基础知识实有必要。
我是你的朋友
焊装 Welding
dlr
作者的所有帖子(4563)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/3 22:51:59
#16楼
放大的本质就是一种能量转换过程,所以它离不开供电。
Beckhoff科技自动化和紧凑型驱动技术应用于汽车行业中的下线检测仪
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2017/3/5 10:35:05
#17楼
在
2017/3/3 17:38:03
一直无法理解放大这两个字,电流电压好好的就被放大啦,也不遵循能量守恒定律。
再放大也不会超过集电极外加的电压
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/3/5 11:54:37
#18楼
回复 #17楼 lizhengchao
感谢大家,解决我好多想不通的地方,我会保持努力的。
一起讨论,快乐成长。
受限空间内快速转换
15814569209
作者的所有帖子(233)
发表于:2017/3/5 16:07:20
#19楼
这个像我们骑摩托车加油门一样 嘿嘿
基于modbus协议的台达人机界面异构通讯
