回帖:11个,阅读:3341 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
嘿嘿嘿SRWMLc
文章数:69
历史总积分:739
发表于:2017/3/2 15:23:20
今天一个客户来上门说进项是220V的变频器有么。我说有的,拆了一个1.5KW的小变频,结果看了之后说他的电机线只有两项,我这变频器输出是三相的不知道怎么接。然后我就知道他的电机是单相电机,可是单相电机要配专门的变频器啊。我这输出三相的只接两项,肯定输出报警啊。可是我听说怎么设置可以把报警去除掉啊。哪位老师帮忙解决下。按电机去配变频得将近五六天时间。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/2 15:32:04
即便是变频器不报故障,单相电机也转不起来的。而且不能接启动绕组,总之,不是简单的应用。费力不讨好。单相电机变频控制不是不行,是性价比不好。很少见有人用。
我是你的朋友
14964
hmz810220
文章数:3369
年度积分:609
历史总积分:14964
发表于:2017/3/2 15:32:42
单相电机没有接变频器的吧
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/3/2 15:33:09
把单相电机的电容去掉
如果是三根线,找到公共线
测量公共线和另外两个线圈的电阻
如果电阻一样的话
直接把公共线接220v的变频器输出v,另外两个接u w
电阻不一样的话 不建议用
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/3/2 17:20:19
以下是引用wuyang7502017/3/2 15:33:09的发言:
把单相电机的电容去掉
如果是三根线,找到公共线
测量公共线和另外两个线圈的电阻
如果电阻一样的话
电阻不一样的话 不建议用
如果电阻不一样是不是很容易烧,一样的电阻这样耐用吗?
自学成才!
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2017/3/2 17:52:11
想用变频器就换电机;
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2017/3/3 7:35:56
除了换电机没有什么好办法……
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/3/3 9:15:18
报警屏蔽掉的话用时还安全吗?
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2017/3/3 11:18:11
以下是引用yejingmao2017/3/2 17:20:19的发言:
把单相电机的电容去掉
如果是三根线,找到公共线
测量公共线和另外两个线圈的电阻
如果电阻一样的话
电阻不一样的话 不建议用
一样的电阻 用过两年都没坏
后来离职就不知道了。
不过这个要外加散热风扇 在电机低速运行的时候 自身的风扇几乎没有作用,
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/3 14:05:56
一样的电阻,可能是起动绕组和运行绕组一样,耐受电流的程度一样。
