回帖:10个,阅读:1250次 [上一页] [1] [2] [下一页]
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/1 17:34:21
我记得2015去一个自动化公司面是程序员,用的是三菱PLC,当时聊了很多,他问了我一个问题,你一般用哪一个编程方式,我一般用步进顺序比较多,SET  STL,他说这个方法可能反应速度有点慢,综合效率机器会低,他说他以前在绕线机上试过。当时我愣住了,PLC都是从上往下扫的,怎么会慢呢?这个问题困扰了我很久,现在请各位大神指点一下。用步进顺序的编程方法,PLC反应速度真的会慢吗??????
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/3/1 20:31:41
他讲的不应该是反应速度
你确定没听错?
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2017/3/1 21:39:02
他指的应该是外部循环周期。扫描周期在电脑监控时有区别但不至于对外部周期产生影响。
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/3/1 21:42:02
现在的PLC的扫描速度也不算慢了,不论你用哪种方式写程序基本不影响运行效果
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/1 22:58:17
我觉得STL指令反应更快
[此贴子已经被作者于2017/3/1 23:00:27编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/3/1 22:59:01
或者,可以看看指令的执行时间或者程序扫描周期;所说情况可能要看具体的程序,或者控制要求及如何编程的。
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/3/2 0:23:19
从原理来说不会慢
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/3/2 2:36:10
是不是说单个指今执行时间了?
有问题可加
987
15814569209
文章数:233
历史总积分:987
发表于:2017/3/2 22:31:11
回复 #7楼 zzn6737
他的意思是整体速度,他认为STL,是一步一步的执行,他认为就是慢一点。。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/2 23:29:01
个人的观念而已,其实,程序就是算法,达到效果是一回事,而达到最优化算法的效果,却又是另一回事。
如果PLC控制器涉及大容量的数据处理的时候,比如上KBt,上MBt数据处理与传送的时候,算法的优势才会体现出来,因为PLC的CPU芯片硬件性能有限,最精简的梯型图,效率最高。但是这个情况很少见。
常用编程架构有:步梯,主控和主控复位,跳转,中断,子程序调用等等。
