自控设计
回帖:19个,阅读:2198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/27 11:55:54
#10楼
以下是引用3165815270在2017/2/27 8:43:00的发言:
有一台水泵电机2.2kw的需要加热继电器保护不?热继电器的使用最小范围大概是多少,比如比如0.5kw 0.25kw的电机也需要安装吗?
如果0.5KW和0.25KW的电机是三相380V的小功率电机的话,建议还是加装热继电器,是吗,市面上有相应的规格的热继电器销售的。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2017/2/27 12:07:23
#11楼
过载、短路、缺相保护都应该是必须的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/27 12:15:53
#12楼
有适当规格的话,可以加。
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/2/27 15:10:32
#13楼
能加就加上去吧,保护器件总比电机要便宜得多
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/2/27 15:34:54
#14楼
2.2kw可以用变频器了
19193
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:541
历史总积分:19193
发表于:2017/2/27 15:37:37
#15楼
还是不要安装热继电器了,选用带有电机保护功能的断路器吧,接线方便,线路整理出来也好看,占的空间也小
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/2/27 16:48:55
#16楼
加热继电器是必要的,因为小价格低坏了就还,那就无所谓了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2017/2/27 20:50:10
#17楼
用电机保护断路器比较好,我家的飞科热吹风都是带热保护的
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/27 21:25:15
#18楼
都要加的 至于加多大的 你要看电机的额定电流来定
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2017/2/27 21:32:05
#19楼
德力西不是有一款可调的空开么,用来保护电机就很简单的事情
1015.231
