西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:5151次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2017/3/5 18:09:49
#10楼
回复 #9楼 cfg168
我只是想了解控制运动原理和方法,实际中我们用PLC来作位置控制较多,定长度。你如果有这方面(位置控制)的实例分析给我,感激不尽。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/5 19:41:43
#11楼
以下是引用设备电工在2017/3/5 18:09:49的发言:
用PLC做定位,定长的运动控制,比较简单,PLC编制发送规定数量脉冲信号的程序,然后运动执行器接到规定数量的脉冲信号,就驱动机械部件行走到规定的距离。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2017/3/7 22:41:31
#12楼
回复 #11楼 cfg168
所谓开环控制?我司设备定长中有追色要求(可选追与不追),在指定长度到达前某一小段距离用电眼检测物料,有色即完成送料,连续几个检测不到就报警, 目前用单片机控制,想用PLC
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/3/7 22:58:20
#13楼
以下是引用设备电工在2017/3/7 22:41:31的发言:
PLC可以实现控制目的,技改工程,如果你对PLC不熟悉,没有使用的经验,建议将技改工程委外承包。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2017/3/8 23:08:09
#14楼
回复 #13楼 cfg168
谢谢。用与不用另一回事,主要目的是跟大家学习PLC
861
937159430
文章数:24
历史总积分:861
发表于:2017/7/23 22:30:40
#15楼
我做过3轴和四轴的控制,可以把程序发给你参考,也可以直接调用我的程序,修改参数就可以了,另外我这里有ABB机械手的整套教学视频和西门子PLC的整套教学视频,如果需要可以联系我QQ937159430
62.4315
