回帖:16个,阅读:1116次 [上一页] [1] [2] [下一页]
光电保护问题
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/2/25 19:41:54
#10楼
可能光栅没对好,松动了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/25 19:48:20
#11楼
这种保护开关,发射与接收的位置,距离一定要在一个可靠的范围里并且固定好。如果置于临街范围,就会出现这样的时有时无现象。
我是你的朋友
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/2/25 19:49:01
#12楼
冲床一般是采用的光幕作为安全保护措施,当其反射光被物体所遮挡时或者损坏,冲床就会无法工作。检查一下你的光幕是否位移、脏污以及控制线有没虚接等情况。实在不行就换个新的试试。仅供参考
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/2/25 21:01:53
#13楼
建议检查一下电源
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/2/25 21:07:05
#14楼
现在感觉冲活儿时,右侧广电晃动的厉害,是不是于此有关?
 一花一世界,一佛一如来
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/2/27 10:01:19
#15楼
回复 #14楼 aaxin2008
有关,光幕发生位移而保护
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2017/2/27 19:26:53
#16楼
回复 #14楼 aaxin2008
把右侧光电开关固定好,应该就可以了。
相由心生,命由己造!
122.808
