传感器论坛
回帖:18个,阅读:1585次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/2/24 15:10:00
#10楼
表情想来想去都不知道怎么才能平  最起码倾角传感器要输出两个互相垂直方向的模拟量才能做到平面上升吧?
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/2/24 17:00:56
#11楼
回复 #10楼 zhanaoshen
听说要安装两个倾角传感器,一个在平台面上,另一个安装在起重机上端。这样不知能否控制整个起重机的调平啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/24 17:27:42
#12楼
应该两个传感器,一个测量垂直度倾角,一个测量水平度倾角。但是不论是垂度还是水平度,都要保证四个角是两两一致的才行。调四个角,就乱套了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/24 17:30:47
#13楼
或者,五个倾角传感器,四个边各一个水平倾角加一个垂直倾角,这样可以四个角分别调。程序怎么编?这是楼主自己的问题了。先确定方案,再决定怎么实现。
我是你的朋友
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/2/25 20:19:30
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
  1 现在是准备安装两个倾角传感器,应该是一个测量水平度倾角,首先要保证起重机平台调平。另一个不知能不能测量垂直度倾角?因为这个起重机的平台上的直立装置是可以倒伏下来放在一个支撑架上的,便于运输啊。但是直立到位是靠限位开关限位的啊。
  2 前面一位朋友说以四个脚的其中一个脚做参考点,再根据水平倾角传感器来调整其他三个脚的高度。因为水平倾角传感器测量是X,Y两个轴的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/25 20:26:33
#15楼
回复 #14楼 haoran710
哦?这样呀。那垂直度传感器就是对限位开关的位置做矫正的,可以不参与控制。只要垂直度调好了,由限位开关作保证。水平度的调节就是固定两个支角,调节另外两个支角。就行。两个支角的调节是联动的。方案倒简单了。
我是你的朋友
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2017/2/25 20:55:13
#16楼
先确定最高的点,以这个点做基准,但是你只有一个传感器就有点麻烦
9083
jianqiang913
文章数:454
年度积分:452
历史总积分:9083
发表于:2017/2/26 11:34:44
#17楼
猜测用水平仪调平机器,首先是要确定一个基准脚,调平一个方向x,然后再用这个基准脚调平另一个方向y,这样如何?
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2017/2/26 12:32:13
#18楼
为什么要用4个电磁阀控制?工作不同步什么办??
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
