回帖:11个,阅读:5748次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2017/2/23 12:34:39
现在的新电脑都是自带这个系统了  有的话我就不用换系统咯  谢谢大佬
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2017/2/23 12:46:40
https://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/download/dwn_idx_softwareDetail.asp?sid=59
[此贴子已经被作者于2017/2/23 12:48:38编辑过]
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2017/2/24 10:13:19
正常的话GX 8.86也应该可以安装上。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/24 10:45:23
以下是引用PLC-hmi在2017/2/24 10:13:19的发言:
这版本应该装不了的。8.86比较老的版本了。
现在还是用GX Workks2多些。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2017/2/24 11:23:07
以下是引用fumz78在2017/2/24 10:45:23的发言:
现在还是用GX Workks2多些。
8.86的好像说在64位win7也不能安装的
我这里用的就是64位win7.8.86的运行很正常。
所以win10也可以试试。
works2  3逐渐用的多了。
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/2/24 11:41:34
这个我没装上,使用了works 2
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/2/24 12:10:51
三菱那么潮o 居然支持win10了
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2017/2/24 17:24:36
以下是引用wuyang750在2017/2/24 12:10:51的发言:
三菱那么潮o 居然支持win10了
都什么年代了,不可能不支持win10的
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2017/2/25 21:27:09
回复 #1楼 1053370790
超收了 谢谢大佬
1269
391455915
文章数:160
历史总积分:1269
发表于:2017/3/3 21:17:27
回复 #1楼 1053370790
你好 这个要序列号啊 怎么获得呢
