变频器论坛
回帖:11个,阅读:1352次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9944
zhaocj0219
文章数:56
年度积分:965
历史总积分:9944
发表于:2017/2/22 16:22:46
直径80公分滚桶,工作旋转用变频器制动单元制动,能不能定位停车?求助?
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/2/22 17:34:20
理论是可以的吧,不过应该不会很精确。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/2/22 17:42:23
建议参照电梯控制模式,电梯的驱动也是变频,它采用编码器+制动器控制,定位精度可达±10mm以内,应该可满足使用需求。
9944
zhaocj0219
文章数:56
年度积分:965
历史总积分:9944
发表于:2017/2/22 18:35:28
谢谢您.
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/2/24 18:31:51
精确度不是很高。
9944
zhaocj0219
文章数:56
年度积分:965
历史总积分:9944
发表于:2017/3/2 16:00:34
 直径80公分不锈钢(3毫米厚),工作用紫日变频器(4kw)带动1.5kw电机.变频器频率35HZ ,给变频器一个停机信号,变频器要延时直流制动。所以定位很难?能否把设置变频器降到慢速,给个停机信号紧急制动。
谢谢各位给以帮助。
9944
zhaocj0219
文章数:56
年度积分:965
历史总积分:9944
发表于:2017/3/2 16:05:14
  直径80公分,长120公分,不锈钢滚桶(3毫米厚),工作用紫日变频器(4kw)带动1.5kw电机旋转.变频器频率35HZ ,给变频器一个停机信号,变频器要延时直流制动。所以定位很难?能否把设置变频器降到慢速,给个停机信号紧急制动。
谢谢各位给以帮助。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/3/3 8:51:38
你这样的定位很难搞定的……我们单位用的是松下变频器,可以设定给它信号后降到设定的频率,比如10HZ,开始直流制动……定位准确那是不可能的……
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/3/3 10:39:49
电梯的控制模式是,快到停车定位点之前,先慢速运行,到达停车点,立即停车并制动。
你可以用两个信号接受点,可以用电磁感应开关,第一个感应开关是慢速信号,第二个开关是停车定位信号。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/8 12:47:27
可以,用编码器或者其他的位移检测
1036.6079
