回帖:21个,阅读:1719次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于卷帘门故障
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2017/2/22 17:17:21
#10楼
这种应用有时候会使用两个限位传感器,一个做使用限位,一个做超过极限位,简称超位,超位用常闭点,超位触发后系统停止并报警,表示跑飞了,从概率学上来说,一个传感器故障率为10%,两个传感器均出故障,故障率只有1%。
超位信号如果取常开点,而正好点背供电线出问题,即使接触到传感器,PLC也接收不到信号。以前遇到过这种情况,某只传感器选用了NPN型,正好该现场模块出现问题,PLC端检测到输出为0认为传感器触发,差点造成事故。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/22 20:00:36
#11楼
操作正确很重要,旧了限位开关容易坏,开关卷帘门不能相信自动开关,人要盯着停了才离开就不会坏成那样了
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/22 20:41:43
#12楼
卷帘门主要是上下限位要搞好
还有就是门框卡槽空间不能过大也不能太小
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/2/23 15:02:04
#13楼
限位是有2道,问题是限位用的铁片固定螺丝松动后就不起作用了。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/2/23 15:28:58
#14楼
以下是引用honghaii在2017/2/23 15:02:04的发言:
两道上升限位都松动了?那这个以后得注意 了
思想决定高度
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/24 10:58:11
#15楼
机械方面引起的故障比较多!
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/24 19:52:02
#16楼
修这个又费力又费时啊
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/2/25 10:45:30
#17楼
以下是引用393321533在2017/2/22 16:01:31的发言:
当时有很多是外面配专门卷帘门电机,那种电机不能运行久了,出故障后会自动保护。当卷帘门上下过程中出现故障卡住,而电机一直在通电的情况下就有故障。修好后,还不能用。还要等个几小时后才能用,后来厂里改用普通电机,带减速机1:30,但速度还是下不来,老是过冲。再加变频器,速度下来了,但故障好多都是人为不能手动控制,再加PLC,加手动,点动,报警,急停。加上原来的刷卡信号,光电开关信号,上下限,上下行程位。不用PLC不好搞。
就一个门外加这么多信号表情
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/2/25 17:25:01
#18楼
看来还是手拉的方便表情
诚
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2017/2/28 16:18:20
#19楼
哈哈,以前也经常修卷帘门
140.6249
