三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1264 [上一页] [1] [2] [下一页]
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/2/18 11:52:08
如图,伺服做A点到B点往复运动,A点装了个检测开关X0,现在我用如图程序来实现B点到A点,并用检测信号上升延清除D8340脉冲信号,再从A点定位到B点现在是发现重复多次后,到B点位置经常跑多了,把X0上升延改成脉冲完成标识M8029也是一样,求助这个应该怎么写比较好啊,急,望大家指导,谢谢
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/2/18 11:53:36
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/2/18 11:57:54
回复 #1楼 啊bin
用检测信号上升延来清除D8340本意是想想不要产生累积误差,现在发现他还是有误差,走着走着就不准确了,但是改成M8340也还是不行
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/2/18 12:23:41
回复 #2楼 啊bin
写错了,是改成M8029也不行
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/18 18:17:07
没必要用当前值清零,来回运动就用两个定位指令就可以,如果位置有误差,那要从接线等方面找原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/2/18 20:14:20
回复 #4楼 fumz78
直接就用脉冲完成标志驱动下一个动作吗?不清掉走多几次不产生累积误差吗
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/2/18 20:19:43
没用过,来学习
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/18 23:09:06
来回直接用绝对定位就行了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/2/19 10:36:08
回复 #7楼 zrx517697809
增量的电机
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/19 17:05:28
增量电机也可以的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
