回帖:13个,阅读:1300次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助!!!
2524
960696472
文章数:57
历史总积分:2524
发表于:2017/2/18 10:43:22
手里有一台显示屏,接上屏幕信号线后屏幕黑屏无反应,测量屏幕供电0.2V。高压条开关电压也没有。 拔下信号线背光却可以点亮,测量屏幕供电3.2V高压条开关电压也是3V左右。
现在怀疑是屏幕里边有短路,接上信号线后导致单片机不工作,所以高压条也不亮。
请问各位老师,我的怀疑正确吗?还是说电源带载能力不行或者是别的什么问题。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/2/18 11:19:34
电工和电子区别很大的噢!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/18 11:34:52
换主板吧!
这种自己修的话建议仔细检查信号处理部分
2524
960696472
文章数:57
历史总积分:2524
发表于:2017/2/18 11:46:44
首先谢谢各位老师了。已经处理好了。是屏幕信号线处的1个电容容量下降造成的,更换电容后屏幕可以显示了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/18 11:58:12
以下是引用960696472在2017/2/18 11:46:44的发言:
很好,处理过程分享大家也学习了
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/18 13:24:59
看来分析正确、问题找准了,是不是电源保护了;
若是电源带载能力差,可能背光也会受影响(或带背光就会有反映),但我只是猜测。
960696472
文章数:57
历史总积分:2524
发表于:2017/2/18 14:07:17
回复 #5楼 mjinbao
您说得对,不接信号线屏幕背光隔一段时间会闪一下。换了电容就一切正常了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/18 14:32:30
以下是引用960696472在2017/2/18 14:07:17的发言:
楼主要是把排查过程说出来就更好可
960696472
文章数:57
历史总积分:2524
发表于:2017/2/18 15:45:49
回复 #7楼 woshigoutou
首先考虑屏幕4组数据线有短路,只给屏幕接电源发现故障依旧,随即考虑电源带载能力不行,找到屏幕供电的电容,更换后故障消除。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/2/18 15:53:03
我们这里一个大屏幕正常情况下上电自检,那天上电显示都是8. 打开屏幕后发现里面氧化铁积堆,吹尘后正常。
[此贴子已经被作者于2017/2/18 16:18:57编辑过]
109.3321
