三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:1532 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
plc控制温度
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/17 9:04:30
#10楼
温控器能解决的事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/17 9:37:28
#11楼
这种可控硅要做好冷却 还是很好用的
14646
chenqing309
文章数:7861
年度积分:60
历史总积分:14646
发表于:2017/2/17 9:53:09
#12楼
可以,但要求不高直接用温控表控制成本更低
30135
秀空
文章数:13622
年度积分:490
历史总积分:30135
发表于:2017/2/17 10:17:21
#13楼
有表用PLC都可以,如果很多的话个人喜欢用PLC,温度用屏显示。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/2/17 10:27:22
#14楼
请教一下,PLC如何控制或者说连接 可控硅的?
另外,个人估计,经常坏的话,不一定是因为设备旧,工业品有一定寿命耐用的,
有可能是质量问题,又或者是维修时换上参数不对的元件。
比如原本是过零的触发可控硅技术,换上不对应元件后,现在没有过零技术了,故易损坏,当然这只是猜测。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/17 11:01:44
#15楼
你说的这种温控表是带可控硅触发输出的、你要换成PLC+触摸屏的话还得加一块可控硅触发板成本上要好几大千了;我觉得你应该查找损坏原因。那种温控表带电流、电压测量、有缓启以及缓停的
18934
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:282
历史总积分:18934
发表于:2017/2/17 11:02:14
#16楼
PLC控制温度不如温控表简单、实用。目前市面上很多温控仪都可以输出控制可控硅,配件也好找
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/2/17 11:25:44
#17楼
改造简单又耐用的用温控器加加热控制器
自学成才!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/2/17 14:49:37
#18楼
高精度的温控表(仪)还是不错的
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2017/2/17 21:23:03
#19楼
温控表加调功器,搞定
93.6006
