回帖:10个,阅读:1359 [上一页] [1] [2] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2017/2/16 8:46:31
有台达屏与PLC的连接线,加长的吗?10-15米
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/2/16 9:04:47
这么长的可以自己做一条线 或者是直接找TB上买或许也有,但如果屏和PLC是走的RS232的话就不建议搞这么长了
27363
ytleaderplc
文章数:11396
年度积分:323
历史总积分:27363
发表于:2017/2/16 9:13:21
485通讯,可以的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
87052
ZCMY 版主
文章数:47765
年度积分:259
历史总积分:87052
发表于:2017/2/16 9:32:42
直接用通讯口的话RS232如果距离15m,安装在现场有干扰的地方肯定是不行的;
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2017/2/16 9:47:11
关键需要检视现场的电磁环境是否复杂,比如有大功率的变频器安装在傍边。
RS232,如果使用环境的电磁干扰极低,可以使用10~20米应该是没有问题的。我之前的案例:电脑机房里面,使用RS232通讯端口,让台式电脑主机和UPS不间断电源供应系统通讯,使用8芯双绞6类工程网线布置,布线上天花板,约18米,没有任何问题。
[此贴子已经被作者于2017/2/16 9:48:32编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/2/16 9:52:00
一般说来,走通讯的线,我是考虑超过8M的就肯定要考虑进去干扰等很多问题了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/16 14:45:52
20m估计用232有难度
上485可以
18765
lizhengchao
文章数:7340
年度积分:113
历史总积分:18765
发表于:2017/2/16 15:00:10
以下是引用cfg1682017/2/16 9:47:11的发言:
在生产现场,PLC和工控机距离60米,使用正常!
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2017/2/21 21:48:02
用0.3的屏蔽线,问题不太
知道一点
文章数:23625
年度积分:177
历史总积分:40452
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/22 10:38:04
你可以试试用网线,线也不贵
现场与现场不同,有的场所232 10米也困难
稳妥直接422/485
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
