变频器维修
回帖:12个,阅读:2377 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱MR-E-100A报AL16
2605
20951853
文章数:105
年度积分:53
历史总积分:2605
发表于:2017/2/15 18:31:49
有一台三菱MR-E-100A报AL16,用其他好的伺服器试验,编码器无问题。
更换CA1168无效
各位坛友有知道是什么问题吗?请指教
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/15 19:36:49
AL16是编码器故障,检测编码器电缆、电机、驱动器的编码器接口有没有问题
最简单的可以更换下编码器电缆试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
584
szxsct2000
文章数:21
历史总积分:584
发表于:2017/2/15 21:00:35
编码器没有链接
14913
465010287 版主
文章数:6622
年度积分:793
历史总积分:14913
发表于:2017/2/16 8:14:15
是不是接口线路焊线错了
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/2/16 8:32:36
换个驱动看看
30421
秀空
文章数:13688
年度积分:776
历史总积分:30421
发表于:2017/2/16 8:36:58
我们比较常碰到的是编码器线路故障
2605
20951853
文章数:105
年度积分:53
历史总积分:2605
发表于:2017/2/16 8:52:44
回复 #1楼 fumz78
已经试过了,换另一台驱动器工作正常, 是这驱动有问题
2605
20951853
文章数:105
年度积分:53
历史总积分:2605
发表于:2017/2/16 8:55:31
回复 #5楼 秀空
是驱动问题
740
坏坏的坏东西
文章数:38
历史总积分:740
发表于:2017/2/16 12:02:44
如果是正常使用时报警,请检查马达最近端的编码器接头是否进水,脱落。不知道你的使用环境怎么样。还有就是可能编码器坏
2605
20951853
文章数:105
年度积分:53
历史总积分:2605
发表于:2017/2/17 9:17:08
回复 #8楼 坏坏的坏东西
更换新的伺服器正常工作,现在是想修好备用
