回帖:11个,阅读:1458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2017/2/15 16:13:09
附件:
[本地下载]
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2017/2/15 16:15:36
主要想实现,自动控制,利用一个浮球启动,利用另外一个浮球停止
614
370428115
文章数:7
历史总积分:614
发表于:2017/2/16 9:01:55
为什么不用液位继电器呢  安全  成本也降低了   变压器可以省掉   控制回路简单
1055
cllcll
文章数:4
历史总积分:1055
发表于:2017/2/16 23:17:43
使用小型PLC控制,比起使用继电接触器控制方式简单方便好多
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2017/2/17 7:59:08
回复 #2楼 370428115
现场情况复杂,就没有选择液位继电器
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2017/2/17 8:21:02
回复 #3楼 cllcll
plc价格有点小高,公司要考虑成本,没特殊要求,就小成本考虑
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/17 11:10:56
好久没有看过电路图了, 难以看懂了; 不知楼主是不是有疑问,还是其他。
可能将电路图直接贴出来,能够更方便查看;楼主给出的电路图,主要如下:
[此贴子已经被作者于2017/2/17 11:13:01编辑过]
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2017/2/17 11:21:26
回复 #6楼 mjinbao
谢谢啊,主要是想看看启泵和停泵信号这一部分,是否可行?以前是通过一个浮球控制启停,现在是通过两个浮球控制启停
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/17 13:40:45
通过两个浮球控制起停是什么意思,两个浮球之间是什么关系。
哦,忘记1楼已经说明了;
若以前电路可行,现只是信号的来源不一样,那应当还是可以,信号可靠的话。
[此贴子已经被作者于2017/2/17 13:53:37编辑过]
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2017/2/17 14:05:05
有浮球的液位传感器
125.7408
