回帖:17个,阅读:12477次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/13 9:06:38
#10楼
上限电气报警,上上限机械防撞击报警。下限同理。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/2/13 11:12:14
#11楼
上下限是位置点 上上限和下下限是过冲保护
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2017/2/13 11:41:47
#12楼
怕出意外,多设了一道上上限位。运动速度不快的话,个人认为可以不用。速度快的话,容易冲过第一限位,用上上做保险。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/2/13 12:09:22
#13楼
一个可变电阻,由0欧到100欧,
用户可在可变电阻的所有值中设置一个小范围,如20欧到40欧。
一般情况下,即正常工作时,可变电阻在20欧至40欧范围内变化。
所以记20欧处为下限,40欧处为上限。
而0欧是下限值的最小值了,所以叫做下下限。
而100欧是上限值设置时的最大值了,不可能设一个110欧出来的,所以100欧,叫上上限。
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/13 22:21:03
#14楼
在哪个设备上看到的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/2/13 23:26:53
#15楼
估计是高速的加工中心上才有,一般低速驱动系统不需要这样设计。
641
回眸PNmhWazj
文章数:63
历史总积分:641
发表于:2017/2/14 10:29:40
#16楼
我们习惯上,是叫上到位和上限位,大学老师这么教我的,到位就是所到地方了,限位就是说到极限了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/2/14 11:01:23
#17楼
以下是引用zq3076在2017/2/12 20:35:39的发言:
求解!求解!求解!求解!求解!求解!求解!求解!
“求解!”重复太多,可能是为了引起重视、或者是觉得重要、抑或只是习惯等,但一个就已足够。
不知问题的提出,是有具体所指,还是一般性的疑问;可以参看已有回复,选择相符合或接近的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
141.2256
