回帖:27个,阅读:2547次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/2/12 13:10:07
#10楼
C63A表示断路路每相可以通过的额定电流为63A
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/12 13:14:28
#11楼
负载是电机设备类的我都选择D
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/2/12 13:48:17
#12楼
①、DZ47型空气开关中,“C”表示适合照明线路,“D”适合动力线路;②、“C63”即额定电流为63A的空气开关。
1554
情喂鸟GkfnOU
文章数:217
历史总积分:1554
发表于:2017/2/12 14:35:34
#13楼
以下是引用woshigoutou在2017/2/12 11:31:59的发言:
你这空开不能控制电机,控制电机用d系列的。
也常用于小功率电机,10Kw以下只要选大于电机额定电流值,也蛮好用的且有短路保护作用!
[此贴子已经被作者于2017/2/12 14:36:43编辑过]
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/2/13 16:42:23
#14楼
回复 #10楼 646270767
应该是没有绝对的可以不可以,处理事情总是要适可而止,超越了总会有这样或那样的事情发生。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2017/2/14 17:10:20
#15楼
C型和D型代表分断能力.c型适合家用.D型适合电机
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/15 8:37:18
#16楼
就是负载电流不能大于63A、短路跳闸电流小于4000A
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/2/15 9:32:30
#17楼
C系列比D系列过电流倍数小一些。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/2/15 21:23:34
#18楼
应该是单项的63安
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/2/16 20:36:32
#19楼
现在卖电气的没人注意这个的,只看电流
142.8744
