人机界面
人机界面
故障记录返回不了主界面
故障记录返回不了主界面
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2017/2/9 8:14:05
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2017/2/9 10:16:54
#11楼
一般跟PLC通讯没有多少关系,通讯不上只是切换画面会延迟比较长时间,是不是PLC里的报警没有解除?致使一直要求触摸屏切换到这画面。
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
cfm6662008
作者的所有帖子(2613)
发表于:2017/2/9 12:07:13
#12楼
得看设计的程序吧,如果是触摸屏控制的画面切换,如果不能切换,考虑触摸面板问题;如果是下位机控制的,考虑通信或程序设计问题
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
轻松的智能楼宇工程
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2017/2/9 20:03:27
#13楼
回复 #3楼 ZCMY
正常,我自做的测试画面。按返回,要返回主界面的。结果没有跳出主界面窗口
万一实现了呢
加工机|实用小技能! SG系列机床手动单边取数的方法
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2017/2/9 20:06:05
#14楼
回复 #4楼 高雅的雅
第二条有点不理解啊,
万一实现了呢
施耐德电气在注塑机安全解决方案的成功应用
