相关行业
回帖:11个,阅读:1447次 [上一页] [1] [2] [下一页]
504
625861944
文章数:2
历史总积分:504
发表于:2017/2/8 14:38:10
需要测链速,要再安装一个编码器,可是电机上已经安装了一个,要想再装一个自己测速用,怎么装呢,新人求解答
504
625861944
文章数:2
历史总积分:504
发表于:2017/2/8 14:39:14
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/8 14:43:29
编码器按外形分为两种,有轴型跟轴套型,不知道你当前装的是哪种,看看另外一种能否同时安装在一起。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/2/8 14:49:37
你这空间还有
再套一个上去吧!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/8 16:31:48
有一种空心轴编码器
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2017/2/8 20:24:24
精度要求很高吗?不高而且转速也不是很快的话,可以考虑用接近开关测速,安装上会容易些。
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/2/8 21:09:44
如果你要省钱直接用一个直流测速电机就可以,再用一个显示屏就可以看速度,安装好要校正一下
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/2/8 22:51:10
这么长的轴,直接再套一个空心轴的
当然也可以在电机风扇端再加装
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2017/2/9 0:07:58
是否可以考虑把编码器信号再分一路出来用。
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2017/2/9 10:30:04
测速可以采用增量脉冲型的,这个轴与已安装好的编码器中间还有很长的距离,可以再装个增量全空心通孔的编码器在上面测速
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
