变频器维修
回帖:16个,阅读:1722次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器维修检测
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/9 12:46:42
#10楼
你运气差吧,哪有经常返修的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
679
狂野青年
文章数:20
历史总积分:679
发表于:2017/2/9 16:47:51
#11楼
回复 #10楼 蛇会大学
不是运气差,而是水平低,尤其是遇见查不出问题的机器返修率更高
知识要想精益求精,必须把你保守的知识拿出来!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/2/9 20:52:11
#12楼
回复 #8楼 狂野青年
用大功率电阻
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/2/10 8:23:26
#13楼
老化测试   或者经验不够
679
狂野青年
文章数:20
历史总积分:679
发表于:2017/2/10 9:26:07
#14楼
回复 #12楼 kazefsh
没有接触过,方便留个联系方式,向您请教一下吗
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2017/2/11 10:36:34
#15楼
回复 #14楼 狂野青年
不知道你在哪里?维修得找到问题原因,彻底去除故障因素。实际维修大多数情况不可能带满负荷试运行的。只要你的电路合格了,输出就没有问题。
呼和浩特变频维修
679
狂野青年
文章数:20
历史总积分:679
发表于:2017/2/11 11:39:03
#16楼
回复 #15楼 gyj1973
是啊,您说的没错对于一些明显的故障一般是补返修的,可是对于一些故障有时报,有时不报,或者直接测不出问题来,对于这样的情况就只能打电话问客户了,然后凭感觉修,所以想请教一下大家有没有什么好的测试方法。
46.8003
