自控设计
回帖:33个,阅读:2403次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2017/2/8 8:34:25
#10楼
这个要看水泵离水箱有多远了,如果近的话用一个电缆浮球液位开关就可以了,那个触头是10A的,应该可以直接控制水泵,家里用水泵一般就750W吧。这样还可以变成自动控制。
大家一起学习
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/2/8 8:37:15
#11楼
水银浮球开关,简单便宜实用
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/2/8 8:40:30
#12楼
楼主是不是想弄个无线的?那较楼上各方案都贵了!
有问题可加
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/2/8 8:53:25
#13楼
以下是引用zzhbeyond在2017/2/7 22:01:52的发言:
但是距离太远了布线也很麻烦啊
控制器放在水井附近不行么~ 浮球开关控制最便宜的方式了
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2017/2/8 8:56:55
#14楼
市场上面有专门用在抽水上的浮球,高位停低位抽,可靠性很高的,还便宜
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2017/2/8 9:33:24
#15楼
利用电子的,就两根电极就可以啦!带个接触器。
12188
646270767
文章数:792
年度积分:997
历史总积分:12188
发表于:2017/2/8 10:55:51
#16楼
     在不锈钢水桶上装一电缆液位浮球阀,水桶进口装一电磁阀,然后再在水泵出口处安装一个压力开关(压力开关进口处需安装止回阀);通过液位浮球阀控制电磁阀的开和关,使管道内产生一定水压力来控制压力开关的动作;利用压力开关的开和关来控制水泵电机的自动启动和停止。像这样可以不用远距离布线也可基本满足楼主的要求。个人想法,未验证,仅供参考。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/2/8 14:31:23
#17楼
在不锈钢桶内安装一个双球浮球开关,上下限都可控制,这样可以保证正常水量供给。
如果井内的水不存在会被抽干,或者被别人打干的情况下,就不用考虑电机干抽的而烧电机的现象,否则需要在井里也加个水位下限的检测来保护电机。
至于200米距离,拉根电缆吧,其它方案只会使成本更高,没有比这还低成本的方案了。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/8 20:53:52
#18楼
看楼主3楼的回复,怎样检测不是问题,问题可能在资金的匮乏,200m远吗
看顶楼要求,好似不考虑缺水
如果这样就很简单
在水罐进水口装一个浮球式阀门(水箱里常见),在水泵出水管路上装一个水流开关,人工启动水泵,水流开关停水泵。
问一句,水罐一定要离水泵200m远吗,不能将水罐安在水泵附近吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/2/9 8:01:53
#19楼
用浮球开关
187.4676
