变频器维修
变频器维修
请问一下大电容滤波的过程是怎么样的呢?为何电容容量越大滤波效果越好?
[3]
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/2/4 16:03:14
同时对电容充电和同时为后级放电电容的电压值是如何的变化?
只有对电容充电,后级没有用电时电容又会怎么样?
台达VFD-VL变频器搭配同步马达在电梯上的应用
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2017/2/4 16:30:53
找个示波器测测看
CNC | 自动断电功能详解
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/2/4 16:33:14
回复 #1楼 logo1979
我也想找找,但三相380V点测起来很恐怖。。。
精彩案例 | TwinCAT 与 LabVIEW? 无缝集成,助力实现斯蒂尔公司的试验台自动化
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/4 17:24:19
电容器是什么属性的元件呢?它是储能元件。电容器就像是蓄电池,他可以通过充电储能,再通过放电耗能。所以它的容量越大,储能效果就越强,使电容器两端的电压保持稳定的时间就越长。仅此。
我是你的朋友
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
[4]
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/2/4 17:32:07
回复 #3楼 kdrjl
那放电的时候是应该这样理解吗:放电是电容电荷减少电压减低,但电路还在整流给它充电,所以电压依然没变?
图尔克:会说话的机器
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/2/4 17:49:28
把他理解为水库吧
性能强大的开放式控制技术助力打造全自动“巴姆库汉 4.0”年轮蛋糕店
hty.czh
作者的所有帖子(2381)
发表于:2017/2/4 17:53:15
kazefsh
在
2017/2/4 17:49:28
把他理解为水库吧
用于滤波电路时比作水库或者水缸是恰当的。
[此贴子已经被作者于2017/2/4 17:53:37编辑过]
台达机电产品在木线条砂光机上的应用
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2017/2/4 20:32:02
电容就相当于蓄电池工作在冲放电状态
台达自动化产品在往复裁板锯上整合应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/2/4 21:18:39
syntec1529
在
2017/2/4 17:32:07
50HZ交流电整流后全部为正半波,电容充放电的过程很快,波形被电容“拉平”,也可以称之为脉动直流电。
雷电
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/5 9:07:13
回复 #4楼 syntec1529
电容是记忆元件,是有动态过程的。放电开始时因为储能的作用,电容端电压是不会降低的,只有随时间放电电荷不断地减少,才会把电容的端电压拽低。所以电容器是有一个放电时间常数的。电容的充放电特性,由电池的容量、材料决定。
我是你的朋友
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
